Problem with large. AVI-files
Re: Problem with large. AVI-files
HeyHo,
I found an EventLog, here is an excerpt from the category "Application (Anwendung)":
Protokollname: Application
Quelle: Application Error
Datum: 12.03.2019 12:27:18
Ereignis-ID: 1000
Aufgabenkategorie:(100)
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: Renderer-01
Beschreibung:
Name der fehlerhaften Anwendung: ffmpeg.exe, Version: 0.0.0.0, Zeitstempel: 0x00000000
Name des fehlerhaften Moduls: ntdll.dll, Version: 10.0.17763.292, Zeitstempel: 0x7ded7809
Ausnahmecode: 0xc0000006
Fehleroffset: 0x0000000000006aa8
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x2cc
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d4d8c68b96b208
Pfad der fehlerhaften Anwendung: S:\NICHT LOESCHEN FFAStrans\FFAStrans\Processors\FFMpeg\x64\ffmpeg.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntdll.dll
Berichtskennung: 86edf6bb-2876-43fd-930c-f638b5af9bad
Vollständiger Name des fehlerhaften Pakets:
Anwendungs-ID, die relativ zum fehlerhaften Paket ist:
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Application Error" />
<EventID Qualifiers="0">1000</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>100</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2019-03-12T11:27:18.940875200Z" />
<EventRecordID>105840</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>Renderer-01</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>ffmpeg.exe</Data>
<Data>0.0.0.0</Data>
<Data>00000000</Data>
<Data>ntdll.dll</Data>
<Data>10.0.17763.292</Data>
<Data>7ded7809</Data>
<Data>c0000006</Data>
<Data>0000000000006aa8</Data>
<Data>2cc</Data>
<Data>01d4d8c68b96b208</Data>
<Data>S:\NICHT LOESCHEN FFAStrans\FFAStrans\Processors\FFMpeg\x64\ffmpeg.exe</Data>
<Data>C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntdll.dll</Data>
<Data>86edf6bb-2876-43fd-930c-f638b5af9bad</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
</EventData>
</Event>
Datum: 12.03.2019 12:27:20
Ereignis-ID: 1005
Ebene: Fehler
Beschreibung:
Aus einem der folgenden Gründe kann Windows nicht auf die Datei "" zugreifen: Es besteht ein Problem mit der Netzwerkverbindung, dem Datenträger mit der gespeicherten Datei bzw. den auf dem Computer installierten Speichertreibern, oder der Datenträger fehlt. Das Programm ffmpeg.exe wurde von Windows wegen dieses Fehlers geschlossen.
Programm: ffmpeg.exe
Datei:
Der Fehlerwert ist im Abschnitt "Zusätzliche Dateien" aufgelistet.
User action
1. Öffnen Sie die Datei erneut. Diese Situation ist eventuell ein temporäres Problem, das selbstständig behoben wird, wenn das Programm erneut ausgeführt wird.
2. Wenn Sie weiterhin nicht auf die Datei zugreifen können und
- diese sich im Netzwerk befindet, dann sollte der Netzwerkadministrator sicherstellen, dass kein Netzwerkproblem besteht und dass eine Verbindung mit dem Server hergestellt werden kann.
- diese sich auf einem Wechseldatenträger, wie z. B. einer Diskette oder einer CD, befindet, überprüfen Sie, ob der Datenträger richtig in den Computer eingelegt ist.
3. Überprüfen und reparieren Sie das Dateisystem, indem Sie CHKDSK ausführen. Klicken Sie dazu im Startmenü auf "Ausführen", geben Sie CMD ein, und klicken Sie auf "OK". Geben Sie an der Eingabeaufforderung CHKDSK /F ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.
4. Stellen Sie die Datei von einer Sicherungskopie wieder her, wenn das Problem weiterhin besteht.
5. Überprüfen Sie, ob andere Dateien auf demselben Datenträger geöffnet werden können. Falls dies nicht möglich ist, ist der Datenträger eventuell beschädigt. Wenden Sie sich an den Administrator oder den Hersteller der Computerhardware, um weitere Unterstützung zu erhalten, wenn es sich um eine Festplatte handelt.
Zusätzliche Daten
Fehlerwert: C00000C4
Datenträgertyp: 0
Ereignis-XML:
<System>
<EventID Qualifiers="49152">1005</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>100</Task>
<TimeCreated SystemTime="2019-03-12T11:27:20.372511400Z" />
<EventRecordID>105841</EventRecordID>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>
</Data>
<Data>C00000C4</Data>
<Data>0</Data>
</EventData>
</Event>
But the interesting thing is that on renderer-2 there is no Error.
Great logs, thanks Thomas!
Your application log about a ffmpeg.exe Crash states that Windows could not Access the file "" - which is a very strange Thing for 2 reasons:
1) ffmpeg.exe does not Crash just because of an empty filename
2) it Looks like ffastrans in that case did not pass an Input or Output filename to the ffmpeg command
However, it would be really cool to have the ffastrans log of a failing Job as well. Were you able to enable logging in ffastrans workflow Settings and get the logs?
Also, i would love to know how it can be that ffmpeg is crashing because of an emty filename in the command. Do you have any storage Drivers installed like Omneon media grid or similar?`
thanks,
emcodem wrote: Tue Mar 12, 2019 2:14 pm [...] it would be really cool to have the ffastrans log of a failing Job as well. Were you able to enable logging in ffastrans workflow Settings and get the logs? [..]
emcodem, I will try to get the Log ASAP. I hope it is the right one...
Also, i would love to know how it can be that ffmpeg is crashing because of an emty filename in the command. Do you have any storage Drivers installed like Omneon media grid or similar? [...]
No, all PC are standard without any Storage-Device-Extras. The Farm is built on Gigabyte Mainboards with AMD Ryzen-CPU, Standard-RAM and System-SSD and built-in Ethernet, two 1TB HDD are connected to the internal SATA-sockest. Nothing very special. System is Win 10 pro 64 Bit.
Now, I gave up the farm in the end and distributed the workflows to the two former Render-Farm-PCs. Now everything works great again, even 300GB-Filetransfers are working flawless. This workaround is ok for us. I think I will stay with this setup for a while.
Anyway - thank you for your help!
( Danke für alles, wenn ich wieder mehr Zeit habe, probiere ich das farming nochmal aus. )
So long,
Thomas
